Итак! вот результаты моего разгона. прошу цчитывать, что
Итак! вот результаты моего разгона. прошу цчитывать, что он еще не закончен, но то, что получилось, мне уже нравится.
Tualatin 1400, степпинг tB1, Малайзийский, маркировка - SL6C6. напряжение - 1.65.
кулер - D5TB с улучшеным креплением и медным основанием. паста - АлСил3.
мать - Gigabyte GA-6OXT-A, rev.1.1, биос F8.
видюха - Asus V-8420/TD 64Mb (Ti4200).
мозги - 2x128 Micron Registred PC133.
мать эта имеет к куче достоинств и пару недостатков: жуткая просадка напряжения и невозможность регулировки оного из биоса. со штатных 1.5 под нагрузкой напруга просаживалась до 1.72. в отдельных случаях - до 1.456. без нагрузки было 1.488. нынче (обсотаны Vid2, Vid1, Vid0) вместо 1.65 дает 1.62, под нагрузкой - до 1.59. но это уже что-то. щупал транзюки и кондеры - все ледяное. не выше 30-35 градусов.
итак, в данный момент мать работает на частоте 120 МГц. проц - 1680. пол-часа в burnP6 (до 46 градусов), потом пол-часа в квак3, потом пол-часа отец зарубливался в CallOfDuty. все стабильно. делитель для pci поставил равный 4. то есть, на винте сейчас 30 МГц. на видюхе, соотв., 60.
теперь особенности разгона. чипов памяти у меня четыре. все одинаковые, из одной партии. выяснилось, что разгон выше 105-107 МГц возможен только когда заняты 2 слота памяти. при 3-х чипах (384 МБ) запускается через раз (то есть, запустился нормально, а вместо перезагрузки начинает орать об отсутствии памяти. пувероф, старт, и все окей) и работает нестабильно (квак3 при запуске завис). эксперименты проводились на частоте 114 МГц. под Линуксом уже на 110 работать было невозможно. ибо он очень критичен к сбоям памяти, и вис ядром каждые 20-30 минут.
далее. стоит звуковуха Live! Value (CT4670). она при подъеме частоты шины (даже при установке делителя для pci в 4) шумела. проблема решилась отключением сурраунда в дровах (kX Project).
буду гнать дальше. о результатах сообщу.
Разгон Cel-Tual ("вырезка")
  • Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов,
  • Ну что ж... Заходите еще...
  • Ооо... У нас этого добра (кембриков от
  • Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо
  • Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
  • AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
  • Насчет БП - Вы хотите сказать, что
  • Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит
  • Поднимать Vcore (только без фанатизма, plz...
  • Уважаемые господа! Дорогие гражданы! Помогите советом! Дана следующая система: проц
  • Вчера опять поэкспериментировал и добился только 112+38 (FSB+PCI).
  • Нет, с виашками в этом отношении покончено -
  • Роман, не темни - можно запустить память асинхронно
  • Не совсем корректно сравнивать "эксперименты" при слабом ("ало
  • До переделки моя система довольно стабильно полтора
  • Ну, тут есть одна бяка - котлы на
  • Золотые слова! В данной теме никому
  • Сижу на BX fsb 150 agp 100 (Matrox
  • Насчет "гопнических" попугаев и нестандартных частот - согласен,
  • Камни имеет смысл люибо гнать до 133 МГц,
  • Комментарий к последним трем постам: Я-то вырезку
  • Привет. Не сильно разбираюсь в туалатинах, но переделал
  • Хех...продолжим гонять оверклокерские достижения :) ...Правда не совсем
  • Мой тулик x11 CPUid=6B4 100on1.5V работал на 144on1.65V,
  • И еще одно (чтобы снять всяческие возможные вопросы)
  • Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
  • Я ж писал - SL6JU Philippines, все боксовые,
  • Впечатляет! А камни какой серии были? Я
  • И еще: Hot CPU Tester Pro(Lite Edition)
  • Вдогонку еще вот: (У меня просто сетка сейчас
  • Собссно, на чем тебе и
  • Вставали и работали - это как? Они, чтоль,
  • Добавлено спустя несколько дней: За это время
  • Сейчас дома сижу и пишу ответ на 1000
  • 2Макс По поводу 133MHz не скажу, но
