16 Мар 2004 - 22:43 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Проседает напряжение - это не мать виновата, а мощности БП явно недостаточно (вот и проверил ).
Далее, память - стоит посмотреть настройки, причем не только тайминги (в сторону увеличения), но и всевозможные MA Wait State и пр. уменьшить с Fast до Default/Normal и ниже, после этого прогнать MemTest86+ и DocMem, и если не будут давать ошибок с увеличением объема, то и Мастдай заработает нормально, а там уж можно будет подобрать максимально быстрый безошибочный режим.
