Тема интереснейшая...
10 Сен 2006 - 21:05 Unknown BIOS
168
2.13
runiflash
попробуйте flashrom - он умеет этот чип. http://www.rom.by/forum/Universalnaja_utilita_dlja_chtenija_zapisi_flash-chipov_-?page=1
При чем тут упражнения? Человек спросил на
Поупражнялись в англицком? Теперь можно и по-русски.
Highlander & Root Нескромный вопрос -
I think this can be SMM hook
I don't know BIOS good enough, but maybe
My apologies... But, if you really
Your conclusion about "initial BIOS point".
What's wron'? Too negative
savely IMHO оно пока вообще не используется,
Народ, точно не ошибка? Код стремный.. Типа -
It's wrong :).
This code returns to the
The comment says {F000}, but CS is not
Hm, so it jumps to F000:F000, I think
Hi, sorry for writing in English, but I can't
K@Gor Актуально. Нужна поддержка W39V080 F AP
leonvn Могу предложить свою доработанную версию Uniflash
Здравствуйте скиньте пожалуйста exe файл UniFlash на E-mail:
to apple_rom - подскажите, есть возможность включения в
Проглядел бегло, от себя хочу сделать некоторое пояснение
Мда... Видимо и rUniflash тоже загнулся :(
Ну шож кинем в ваши дегтю меда, ложку
Ну, это не DEVID. Даташиты не мат.
Ставим SpeedFan , желательно последний, и берём
Подскажите еще, откуда вообще узнаются всякие мелкие
Apple_rom, спасибо за поддержку Runiflash!! Преклоняюсь перед таким
Огромная благодарность всем разработчикам и участникам проекта
Было-бы не плохо добавить А49LF040TL
1.47re.alpha.05 , исходники Добавлена поддержка: i945G/GZ/P/PL i945GM/PM/GMS/GT/i943/i940GML i946GZ/PL/GL i965 G1 iQ963/Q965 iP965/G965 iG33/G31/P35 iPM965/GM965/GL960 A49LF004/3V
В новой версии ( 1.47re.alpha.02 - в
Для А64-платформы нужно менять способ детекта, ибо
runiflash 1.47 alpha.01 Runtime error 002 at 2167:007E! m/b Shuttle
некоторые новые нвидии не определит, надо забить DID'ы
runfilash 1.47 alpha.01 , исходники 1.
а что добавилось из микрух и чипсетов по
Просьба отозваться обладателей новых плат (на ICH8/9, nVidia
ECS L4VXA2 не шьёт - (1106,3168,03) + VT8235
apple_rom ASRock P4VM800- (1106,0314,00)+VT8237+W83697(H)F
"Массивчик" данных SPD находится в ЕПРОМ на модуле
Привет всем runiflash `ерам! Тема интересная, но
2 Cyrix. Вот темка Выручает:)
Господа, подскажите почему Uniflash не хочет нормально шить
Root да, в реале.
обнаружил серьезную багу в Uniflash 1.40&URE1.41/1.42: на MSI K7D
savely_s Скинул...
Кстати - у ivp есть KT7A.
То есть снимать лучше самим UniFlash? Тестить уже
Uniflash не пашет на KT7A & Co
Все понял, модели напишу/анкноун уберу (едит)
Мои выкладки были не совсем правильно
В копилку (если надо): Материнская плата ASUS A8N-E (чипсет
Можно внести посильный вклад в общее дело?
ECS RS482-M RS482 (CPU-PCI от ATI, остальные -
Просьба не воспринимать етот пост как "понт сцылками"
VIA c3m266-l: VT8623 Rev. 00 VEN_1106 DEV_3123 SUBSYS_00000000
вспомнил что же за матери Uniflash - не
Подсоединил тут Jetway K8T8AS (K8T800Pro/VT8237). U1.40 опознает чипсет
и про MSI не забудьте
apple_rom там надо будет в специфических типах
>Uniflash 1.40 при запуске выдает "PCI chipset: (1022,1100,00)+(10DE,0261,A2)" Отлично,
А подружите с 6100, плз! :) Имеется Foxconn
rd480 интересен? :)
Все эти ссылки (точней - много больше) у
по поводу PCI ID: http://pciids.sourceforge.net/ http://members.datafast.net.au/~dft0802/downloads/pcidevs.txt в этих ресурсах уже есть
Далее идет кусок не относящийся конкретно к прошивке,
apple_rom, к сожалению, виндовс уже давно не пользуюсь. Гм.
Продолжим. Дальше идет детект южников. Смысл последовательности понятен
По сему поводу имеется такое: HiNT HB1 Zero-Clock-Latency
Смотреть можно чем угодно, даже в свойствах винды
P.S. apple_rom , спасибо что начал эту
За название респект :) run I flash -
apple_rom - Подскажи пожалуйста, "поделиться айдишниками вашего железа"
Запустить runiflash -save 1.bin -log В логе будут строки Chipset
