Привет всем runiflash `ерам! Тема интересная, но
Привет всем runiflash`ерам!:)
Тема интересная, но печально, что активность присела...
У меня вопрос-предложение к обсуждению возможной фичи для программулины претендующей на преемственность uniflash + отечественные позитивы. А что если... а что если добавить в основную менюху runiflash опции по читке/перешивке дампиков SPD, базирующиеся на программном вендорозависимом владеннии материнской шины SMBUS!???
Дело в том, что периодически этот вопрос возникает у пытливых, включая меня:) и периодически приходится этим заниматься, хотябы для того чтобы понять, как там кулеры, температурку замерить и т.п.....
Различные терзания, прения и пробы можно глянуть тут:
forum.sources.ru/index.php?showtopic=168809
forum.sources.ru/index.php?showtopic=119883
lowlevel.h14.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=programming;action=display;num...
Собственно массивчик данных SPD ведь тоже находится в FLASHе..., а СУПЕР-ПУПЕР-прошивалка должна уметь всё или почти все и за это быть в ряду САМЫХ любимых тулзов уважающего себя железячника! Кривые руки и ... голова не является аргументом опасности для ...... - это моё мнение. Надеюсь на конструктивные и взвешенные мнения, высказывания, дополняющие предложения.
runiflash
  • "Массивчик" данных SPD находится в ЕПРОМ на модуле
  • Привет всем runiflash `ерам! Тема интересная, но
  • 2 Cyrix. Вот темка Выручает:)
  • Господа, подскажите почему Uniflash не хочет нормально шить
  • Root да, в реале.
  • обнаружил серьезную багу в Uniflash 1.40&URE1.41/1.42: на MSI K7D
  • Тема интереснейшая...
  • savely_s Скинул...
  • Кстати - у ivp есть KT7A.
  • То есть снимать лучше самим UniFlash? Тестить уже
  • Uniflash не пашет на KT7A & Co
  • Все понял, модели напишу/анкноун уберу (едит)
  • Мои выкладки были не совсем правильно
  • В копилку (если надо): Материнская плата ASUS A8N-E (чипсет
  • Можно внести посильный вклад в общее дело?
  • ECS RS482-M RS482 (CPU-PCI от ATI, остальные -
  • Просьба не воспринимать етот пост как "понт сцылками"
  • VIA c3m266-l: VT8623 Rev. 00 VEN_1106 DEV_3123 SUBSYS_00000000
  • вспомнил что же за матери Uniflash - не
  • Подсоединил тут Jetway K8T8AS (K8T800Pro/VT8237). U1.40 опознает чипсет
  • и про MSI не забудьте
  • apple_rom там надо будет в специфических типах
  • >Uniflash 1.40 при запуске выдает "PCI chipset: (1022,1100,00)+(10DE,0261,A2)" Отлично,
  • А подружите с 6100, плз! :) Имеется Foxconn
  • rd480 интересен? :)
  • Все эти ссылки (точней - много больше) у
  • по поводу PCI ID: http://pciids.sourceforge.net/ http://members.datafast.net.au/~dft0802/downloads/pcidevs.txt в этих ресурсах уже есть
  • Далее идет кусок не относящийся конкретно к прошивке,
  • apple_rom, к сожалению, виндовс уже давно не пользуюсь. Гм.
  • Продолжим. Дальше идет детект южников. Смысл последовательности понятен
  • По сему поводу имеется такое: HiNT HB1 Zero-Clock-Latency
  • Смотреть можно чем угодно, даже в свойствах винды
  • P.S. apple_rom , спасибо что начал эту
  • За название респект :) run I flash -
  • apple_rom - Подскажи пожалуйста, "поделиться айдишниками вашего железа"
