Господа, подскажите почему Uniflash не хочет нормально шить флешку в обычном режиме на мамке GA-6OMM7E. Точнее тужится по полной программе, но потом при проверке говорит ошибка в нескольких блоках. Обходится сия трабла если "загрузиться" чисто бутблоком (использую флешку с родной прошивкой и испорченой КС). На самой плате и в BIOS касательно запрета записи ничего не обнаружено.
