Только что попробовал закрасить L5(2).
Обклеил все скочем.Сделал окошко и закрасил Токопроводящим лаком.
Результат =0.
Процессор как определялся как Атлон ХП (Tbred) 1800+ так иопределяеться.
Ни одна из прогам не детектит мой Атлон как мобильный.
Менюшки с выбором и установкой коефициентов затемнены.
А разрезы на мостиках суперклеем или лаком (не токопроводящим!!!!) заливал? ПЕРЕД ТЕМ, как закрашивать L5(2)
2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево)
Заземлять как раз не надо. Нужно замкнуть. Иначе получается вся работа коту под хвост, поскольку сигнал уходит в землю по медной пластинке в разрезе и до второй стороны мостика просто не доходит. Так что - cковыряйте свой лак, уважаемый Ronin, заливайте суперклеем и делайте все по новой. И все у нас получится
PS Если это кого-то утешит - у меня тоже не с первого раза получилось. Но все-таки получилось.
