потому,что в биосе предусмотрено 2 абсолютно независящих,работающих взаимоисключаемо друг от друга, режима напряжения ядра:
1й)Задается принудительно из Биоса в диапазоне от 1.5 до 1.85
2й)Default режим .Процессор сам обьясняет системе какое напряжение на него подать.(Но так как он заблокированый нафиг то изменить проволочками напряжение уже не получиться,а если и получилось бы то только до 1.85,что абсолютно никчему.)
Тебе уж русским по синему писали, что выставить проволочками на 0,5 больше нужно, чтобы диапазон сдвинулся на эти же 0,5 вверх.
То есть должно открыться значение 1,9, вместо прежнего 1,85. А если ты ставишь 1,85, оно у тебя и будет. И проволока тут ни при чем.
Если же 1,9 не откроется - весьма возможно, что просто блок питания проца на мамке просто не выдает больше... Как уже неоднократно говорилось - никакие патчи биоса не помогут, если нет соответствующего железа.
порядок действий
1 выставить на default
2 поставить перемычками default+0,05
3 узнать напряжение на проце в hw monitor'e
4.1 если не поменялось - проверить перемычки
4.2 если поменялось - перегрузиться в биос и посмотреть - открылось ли 1,9
5.1 если нет - см. абзац выше. БОЛЬШОЙ ТЕБЕ ОБЛОМ
5.2 если да - ставь, наслаждайся и будь внимательнее к тому, что тебе советуют
PS ВСЁ!!!!
уж эту программу действий, по-моему и ежик поймет
PPS
2 all
Уфф, народ, никто не знает, как с БинЛаденом связаться, а?
Продадим ему Ronin'a как секретное оружие против Америки - СуперДуперМозго(эээ, как бы это сказать повежливее...)клюй.:D И все довольны будут. Ronin'y - аудитория, нам - море пива, а старик Усама за Ирак отомстит
порядок действий
PS
ВСЁ!!!!
PPS
2 all
