есть способ намного проще. называется "правкой SPD"
Так для этого еще программатор искать нужно(или нет?)
Root писал(-а):
333 на 66 шинуб на 100 его можно попытаться поставить. Либо надо найти джампер на мамке, отвечающий за выбор FSB, либо поиграться с ногами процессора, отвечающими за выбор частоты, коли мать юзает автодетект FSB.
На 100 он не стает, проверено на "нормальной" матери.
Root писал(-а):
смотря какой переходник а вообще надо смотреть какой же ШИМ стоит на этой плате.
Переходник правильный, для FC-PGA а ШИМ посмотрю - напишу, а что от него требуется?
Root писал(-а):
правильно - W48S101. даташит найдете сами.
Огромное спасибо!!1 Так энтот клокер может выставлять частоты 66 72 75 83 100 103 114 124 133, может можно изменить частоту без хирургического вмешательства?
Да много чего хочу...
