а) если глохнет, то либо выбираете не тот клокер, либо мать сделана не очень удачно, либо комп не выдерживает разгона.
б) добавить микрокоды можно попытаться. Только винда и линук как продвинутые операционные системы сами могут их залить. Остается проблема как сможет проинитить кэш мамка и не заглохнет ли она с сообщением, что у нее нету микрокодов.
в) можно.
д) можно запаять SPD (если под него есть место) и зашить, после этого этот модуль должен начать работать в мамке.
в) можно.
