только софтово. Программами типа SoftFSB. переходник со
Огромное спасибо!!1 Так энтот клокер может выставлять частоты 66 72 75 83 100 103 114 124 133, может можно изменить частоту без хирургического вмешательства?
Переходник правильный, для FC-PGA а ШИМ посмотрю - напишу, а что от него требуется?
переходник со своим питаловом для проца или без?
а от ШИМа требуется умение выставлять родную напругу для копперов. В противном случае придется либо перепаивать шим, либо запускать копперы на повышенном вольтаже, указав его ручками...
Так для этого еще программатор искать нужно(или нет?)
не обязательно - есть софтины для его зашивки. А можно сваять и программатор, благо он простой. Ищите Ponyprog или easyi2c, что по сути и есть одно и то же.
