APМ'ы - менять. Примерный вариант замены уже был назван. Даташиты на эти полевики легко находятся из интернета и трудности данная операция вызывать не должна.
Насчет проца хинт: некоторые материнские платы (точно известно, что любые интелы такие) не стартуют без проца. ВООБЩЕ. Фишка в том, что существует спец. сигнал наличия проца. Плюс без проца не будут выдаваться VID'ы, отличные от 11111 (соответствующие NoCPU), на ШИМ, т.е. питание на сокет подаваться не будет. ИМХО, поэтому ковыряние с мамки БЕЗ камня или эмулятора камня практически теряет всякий смысл. Ну, и, конечно, нельзя проверить приводят ли какие-то действия к улучшению состояния или нет.
