Вот кое-что из этой области. Источник http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
Семен Сатановский писал(-а):
Далее, в порядке легкого бреда:D , какая стоит видео карта? У Асусовских мамок поколения Р2 не очень мощное питание слота AGP, позможно при установке двух планок памяти это как-то влияет, например, если питание AGP и северного моста идут от одного источника, то дополнительная планка памяти может дестабилизировать работу контроллера памяти, он в северном мосте.
Вот кое-что из этой области. Источник ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
"• Маломощный стабилизатор VDDQ.
Проблема:
Неустойчивость передач по шине из-за маломощного стабилизатора VDDQ. В особо запущенных случаях — использование общего стабилизатора VDDQ для AGP и оперативной памяти. Для информации: по стандарту AGP максимальный разрешенный ток линии VDDQ — 8 ампер.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D-играх. Для общего стабилизатора VDDQ AGP и памяти — нестабильность проявляется при установке нескольких модулей памяти или модулей с большим количеством микросхем совместно с новой картой.
Решение:
Установить более мощный стабилизатор. Для второго случая — развязать VDDQ памяти и AGP. И то, и другое — трудновыполнимо, проще заменить плату."
