Есть еще вариант - необходимо замерить напряжение питания
Есть еще вариант - необходимо замерить напряжение питания памяти, должно быть около 3.3. Так вот P2B-DS страдала одним глюком - напряжение было ~3.2, что негативно сказывалось на разгоне модулей (впрочем этому еще "способствовало плохое расположение модулей"). Можно было сделать не очень сложный вольтмод. Но для этого надо знать что напряжение занижено.
Еще может быть, что согласование модулей при настройках хромает. Иными словами - не тянут тайминги\частоты вдвоём. Поиграйся с настройками.
Позову root'а - у него как раз P2B-DS, он знает как их бороть.
