686B на 686A заменять вообще нельзя; если
13 Дек 2006 - 00:42 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Altair писал(-а):
ЮМ 686A и 686B насколько взаимозаменяемы, можно ли приживить 686B вместо 686A ?
686B на 686A заменять вообще нельзя; если наоборот - все сказал
Baza
Microstar MS-6322
Смотрю на датащит APL1084 - стабилизатор. Мдааа.... И оно
э-э-э... не понял. APL1084 - стабилизатор напряжения,
Снова дошли руки до сабжа. Воодущевившись вот этой http://forum.rom.by/topic15612.html темой, перепаял
Снял с мамки кодек - разницы нет совершенно
Проц, память проверялись на другой мамке - с
Причина - память/южник(подбитый при перепайке допустим)/проц/кондеры/etc. Вылет
До перепайки набортного звука не было как устройства,
Насчет звука - попробуй перепаять АС97 кодек,
Прошивка биоса (хотсвоп помог) не дает ничего. Пробовал
В родном awdflash'е W29C020 есть. Но
непропай ЮМ? а Uniflash действительно не обязан брать MSI...
VIA AC97 (кодек VIA VT1611A) до звукового тракта дело
я в танке - какой там конкретно
Ставлю 100 шину через BSEL -> проц на
без шансов. Наличие интегрированного видео, да еще
Джампы Freq set на микростаре могут быть фэйком: имеем
Фена нет, пока думаю, как равномерно греть длинный
74f245 - буффер с ключом( http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/n74f245.pdf) слоты удобно отпаиват
Со стартом когда не надо разобрался. Потыкался туда-сюда
в теории - да, на практике вряд
Мост нашелся, 686A. Пока читаю, как паять бга. Из-за
можно, но с шансами биос этого не оценит
Понятно, что делать на продажу, покупая для этого
Если учесть актуальную цену подобных материнских плат на
Мосту целиком кирдык и никак это не
да южник скорее всего по портам ввода-вывода убило.
КЗ по питанию ЮМ, скорее всего...
686B на 686A заменять вообще нельзя; если наоборот - все сказал Baza...
