Со стартом когда не надо разобрался. Потыкался туда-сюда по биосу, стало нормально.
скорее всего просто можно распаять, но 100% гарантий не дам - там никаких отсутствующих деталей нету на плате? По идее должна стоять логика 74-й серии на ИСА-слоты.
Стоит нечто 74f245, а также smd-шки по пути от контактов исы. Научусь слоты нормально отпаивать, попробую поставить на сабж ису.
Следующий обнаруженный глюк:
Мамка не хочет нормально разгоняться, а именно, стоит сел-566-коппер, шина 75 ставится и на ней сабж работает, но если ставить так желаемую 100, происходит сброс в дефолт. Делители некорректно выставляет, что ли? Еще, хоть клокер (W211BH) может 133 шину, в биосе максимум 112. Может биос слишком "умный" и в зависимости от того, какой проц ставит диапазон частот?
На мамке есть две группы нераспаянных джамперов
Первая (4 пина) вида
подписана как "cpu type". Какая у нее может быть роль?
Вторая (8 пин) вида
подписана как "freq set", причем судя по нарисованой разметке группа разбивается на 3 вертикально расположенных джампера j2(3pin), j3(3pin) и j4(2pin).
Подозреваю, что они задают шину 66/100/133, но как именно - вопрос.
Вторая (8 пин) вида
