без шансов. Наличие интегрированного видео, да еще
Может быть существовали другие мамки на той же PCB, без набортного видео, например, и там эти джамперы присутствовали официально?
без шансов. Наличие интегрированного видео, да еще и похоже без АГП, откладывает несмываемую печать на облик PCB. Т.е. если бы север был другой, то разводка около него была кардинально другая. Что и видно при сравнении этой платы с MS-6309 и MS-6318
В биосе сейчас доступен диапазон FSB 66-112, причем сотка не ставится.
логично. MSI чертовски умны и тупы одновременно. Ситуация - мать видит камень на 66-ую шину. Не мудрствую лукаво она обрезает диапазон выбора FSB до опр. значений, да еще и похоже не дает менять делитель. Посему хинт - либо сделайте BSELmod камню-матери, либо достаньте камень с заведомо дефолтной шиной 100 и рабочий на этой частоте, а потом воткните в мать и посмотрите, что будет.
Microstar MS-6322
