Со смертью часовых кварцев я сталкивался только в
Со смертью часовых кварцев я сталкивался только в часах раза 4.
Один из способов их оживления и есть пропайка их ног,при этом восстанавливается не столько контакт ног с платой ,сколько контакт выводов с самим камнем.Правда была пара экзотических случаев умирания самого генератора,что внутри ЮМа при живом кварце.В одном из них мать удалось поднять с помощью внешнего генератора на 561ЛА7.В другом- в дежурке, кварц генерил, но при старте маман и прогреве моста генерация плавно сходила на нет,-мост оказался убитым.Ну а статистику надо тянуть с тех, кто лечит мамы с утра до вечера.Правда, многие "кремни" ,судя по их постам,меняют сразу и много всего,те молотят по площадям,чтобы быстрее.
