680i sli striker
Доброе время суток!
Речь пойдет о материнской плате Asus 680i sli striker. Покупали её в 2007 или 08 ( точно не помню) на ней же разгоняли процессор, память и видиокарту..
Проблем с ней практически не было, единственное после прошивки биоса, пришлось менять сам чип, т.к. работать она отказывалась. И вот не давно докупил на неё видеокарту и корпус, чтобы дособрать 2й компьютер, а то чего без дела лежать ;) Начал собирать и при запуске системы, все работает кроме видеокарты, видно, что кулера срабатывают на 2-3 круга и останавливается. Последний раз мать работала и через года+/- отлежки на столе и протирания пыли, отказывается работать. Знакомый мне сказал, что проблема скорее всего с чипсетом, а замена обойдется в 100-150у.е. (с работой) что совсем не вариант. На плате внешних дефектов я не заметил, могу скинуть фото. Подключали видео к другой материнки, карточка запустилась на всех порах. Возможно проблема не в самом чипсете ?
E6850 и corsair dominator dd2 1066 cm2x2048-8500c5d.
под ввидео два слота х16, я пробовал их менять, но результат не поменялся. при старте кулера на видеокарте GV-R785OC-1GD, прокручиваются на 2-3 круга и останавливаются.Подключал видеокарту к рабочей плате и с моим 650w бп, то видеокарта заработала с полуоборота)
Взял у знакомого 550ti подключил к 680i и она запустился ....поменял её на 7850 и видеокарта стартанула, только через пару секунды. В описании "post" было написано сбросить bios.
Добавление от 11.02.2013 20:02:
включил через пару часов с 7850 и опять та же история, кулера на видео раскручиваются и останавливаются... изображения на мониторе нету. поставил 550ti, видеокарта работает без остановки, но на экране пишет нет сигнала...
еще мне посоветовали пропаять аккуратно контакты разъема PCI-E...
что вы думаете по этому поводу ?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Да да да - вот именно пропаять разъёмы пси-е самое оно. Панацея, хуле...
Как только сдох север - сразу паять разъём пси-е, по другому никак.
Есть конечно мысли что попросту отвалился чипсет, и ребол возможно оживит мать, но думаю любая перспектива ремонта вас пугает аки аццкий бес.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
по каким причинам может отвалится чипсет ?
это без иронии было сказано ?
[irony] :D [/irony]
