Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
Проверка ШИМ ISL6323 показала следующее. По пинам 4-9 наблюдается низкий уровень, что означает:
1. Сигналы VID на ШИМ не поступают.
2. На VID1/SEL низкий уровень, что объясняет работу фазы CPU NB.
3. Причина низкого напряжения на процессора также ясна.
Не совсем однако ясны причины отсутствия сигналов VID.
Покопавшись в AMD Functional Data Sheet, 940 Pin Package, обнаружил в частности следующее:
When PWROK is deasserted, the processor performs the following steps:
• Isolates its VDDIO- and VTT-powered logic from all other internal logic to prevent leakage
current paths between power planes.
• Tristates all DDR SDRAM I/O pins except for the MEMCKE_LO/UP and MEMRESET_L outputs,
which are driven Low.
• Drives its VID[4:0] outputs to the value that selects the startup core voltage level.
Из чего понятно, что сигналы VID выставляются процессором после получения им сигнала PWROK.
Что может быть причиной отсутствия сигнала PWROK, и какое устройство должно подавать его на процессор, в случае платформы АМ2/АМ2+?
ISL6612 - intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn91/fn9153.pdf
C ISL6612 все в порядке.
Еще три питальника на плате - СМ, ЮМ, памяти - построены на базе ISL6545 и функционируют нормально. Не могу понять, в чем причина отсутствия сигналов VID на ISL6323.
A15 PCI?
А15 - 3,3 В, при замыкании reset - 0 В.
1. Для ISL6323 варианты 000000 и 111111 вполне нормальны для PVI. Т.е. для ISL6323 нет понятия "отсутствие параллельных VID". Хотя даже для классики ШИМов, обслуживавших K8, вариант 00000 очень даже рабочий.
2. Далеко не факт, что эти данные указывают на работу в режиме SVI. Выбор режима происходит по уровню, который присутсвует в момент включения.
Желательно все таки удостовериться в том, какой режим сейчас активен - PVI или SVI, по поведению LGATE_NB/HGATE_NB. Потом можно будет погадать, как процессор с PVI умудрился обмануть ШИМ и загнать его в SVI
Проверялось только по наличию напряжения на выходах преобразователей? Или вы поглядели на то, что происходит на затворах силовых транзисторов?
Здесь картина такая. По всем фазам, кроме CPU-NB:
Верх (С-И-З): 12 - 1.12 - 1.9
Низ: 1.12-0.01-10.64
CPU NB:
Верх: 12 - 1.13 - 1.13
Низ: 1.13 - 0 - 0
Низ на CPU-NB действительно закрыт.
Желательно все таки удостовериться в том, какой режим сейчас активен - PVI или SVI, по поведению LGATE_NB/HGATE_NB. Потом можно будет погадать, как процессор с PVI умудрился обмануть ШИМ и загнать его в SVI:D.
UGATE_NB = 1.13, LGATE_NB = 0,01. Что согласуется с результатами выше. Фаза CPU-NB действительно ведет себя странно.
В принципе, у меня есть возможность проверить работу ШИМ с процессором Phenom II X2. Он официально не поддерживается, но несколько месяцев вполне нормально работал с этой платой, и с ним же перестала работать плата. Стоит это делать?
Замерил также напряжение на первом выводе spi флешки (крайне неразборчивая маркировка, возможно MX25L1005). Присутствует 3.55 В, насколько я понимаю, это означает, что попыток что-либо прочитать с флешки системой не предпринимается?
В нулях они. Странно, но вспоминаю, что вчера фаза CPU NB полностью работала. Хотя мог и перепутать конечно.
Phenom II точно живой, на мертвом процессоре еще никто не постил.
Есть у меня еще одна мамка, которая как раз стоит с двумя нулями на пост-карте, нормальными напругами на компонентах и низким уровнем на пине 1 spi-флехи. Долго так стоит. Там я как раз с уверенностью 99% подозреваю битый БИОС/мертвую флешку. Насколько я могу понять, низкий уровень на пин1 SPI подается только после успешной инициализации всех устройств и означает начало исполнение процессором кода БИОС?
Но все же перемерил еще раз, и обнаружил единицу на 5-м и 8-м пине. Ума не приложу, как я мог их пропустить при предыдущих 3-х замерах?
Ладно, Вы правы, PVI. )))
Что с платой дальше делать, на запчасти?
Или есть предложения по дальнейшей диагностике?
