Пришла мат плата со вспухшими конденсаторами, после замены первый старт хорошо проходит даже Win98 поставил, иногда второйстарт нормально, но стоит перезагрузиться и на этом все пост 26.
Все напряжения в норме.
Да и еще мать пришла с другой памятью, но сына нечайно её сломал, и пришлось вставить другую может память так гнать?
Надо оч сделать комп офисный и завтра должен работать помогите срочно.
А спикер если подлючить,что он прописчит на коде 26?
Ничего, тоесть С1 проходит и дальше стоп. Конденсаторы на память сменил и вообще почти все сменил конденсаторы, питание памяти норма, биос прошил, и ничего не помогает, осталось мульт сменить но нет такого
Мульт оставьте в покое,не трогайте.
Если стопорится на коде С1 - проблема в памяти.
Если на коде 26 и нет изо на экране - возможно видео.
