Материнская плата 865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается, крутит пропеллерами, но не стартует. Установлен только рабочий P4 1,4ГГц 478 сокет. На POST-карте высвечивается "No codes", ни единого писка. После 20 минут работы все элементы теплые, горячих нет.
PWR 5,01B
RESET 3,23B (рядом с PWR)
Триоды между разъемом процессора и разъемами DDR. Не нашел даташит, нумерация выводов как у N-полевика
Q1 (C5001) - 10,96(1) - 12,22(2) - 10,41(3)
Q3 (C5001) - 11,03(1) - 12,22(2) - 10,59(3)
Триоды над разъемами DDR
Q59 (P3055LD) - 3,23(G) - 2,65(D) - 1,31(S)
Q58 (P3055LD) - 0,02(G) - 1,31(D) - 0,00(S)
Q53 (1AM - MMBT3904) - 0,76(B) - 0,00(E) - 0,11(C)
Триоды между южным мостом и AGP разъемом
Q95 (P50N03LD) - 1,52(G) - 2,65(D) - 0,00(S)
Q93 (P50N03LD) - 4,66(G) - 5,07(D) - 2,64(S)
Q11 (P50N03LD) - 9,79(G) - 5,10(D) - 5,10(S)
Триоды под нижним слотом PCI.
Q31 (P45N02LD) - 9,80(G) - 3,36(D) - 3,36(S)
Q27 (P3055LD) - 0,00(G) - 5,02(D) - 3,36(S)
Триод между северным мостом и разъемом процессора.
Q13 (P45N02LD) - 2,62(G) - 3,36(D) - 0,96(S)
Триоды у VRM`а 9шт T60N02R.
Q76 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q75 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q10 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Q74 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q73 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q8 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Q72 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q71 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q9 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Подскажите, правильно ли я кумекаю, что Q11 пробит? На что еще следует обратить внимание, куда копнуть? Я не гуру в радиоэлектронике, поэтому, если можно, разжуйте и положите в рот
А вот подскажите, если знаете, какие должны быть значения 2IN− и 2IN+? Нужно как-то проверить, виновата сама U21 или же неисправность где-то до нее. По плате мне не удается отследить куда идут эти выводы.
Я замерил напряжение на выводах U21 относительно GND. Мерил без процессора в сокете, т.к. радиатор мешает.
VCC (8) - 9,93
2OUT (7) - 8,38
2IN− (6) - 0,00
2IN+ (5) - 11,03
GND (4) - 11,35
Да меня и самого удивил этот факт. Я думал, что ща мне 0 покажет. А показало вон сколько...
Вставил процессор 2,4ГГц 800 шина 512Кбайт кэша. Материнка ожила, запищала длинными протяжными гудками, на POST-карте забегали коды. Сейчас буду копать дальше.
PS: Вот видите, как оно бывает. Не уследишь какую-то мелочь и всю голову можно себе сломать. А другой - бац и заметит. Спасибо.
если двуполярное питание у LM358, то значение должно быть "-" 11,35в![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а +12 у вас тогда просажено?
или мультиметр врет?
В общем, воткнул P4 на 2,4ГГц 800МГц шине - все заработало![](/images/koloboks/tomato.gif)
Значения на хардваремониторе:
Vcore - 1,47
VTT - 3,32
3,3V - 3,15
+5V - 5,08
+12V - 11,97
-12V - 11,86
VBAT - 2,91
5VSB - 4,46
Спасибо всем за помощь![](/images/koloboks/closed.gif)
Двухполярное. Да не столь суть, узел рабочий, и плата рабочая, хорошо, что залечить не успели![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не стоит сильно верить, горело бы все синим пламенем, если б правдой было, прибором оно надежнее.
Скорее всего с ней было что-то типо "обнулите биос, поставьте свежую батарейку и вуа-ля".
