Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно. Пост коды пробегают до 07 (перед этим много разных, в том числе: 10,11,5E,59,C6...). Судя по совершенно запутанному мануалу от АМИ (AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf)- пост 07 - инициализация какого то AP... но нелогично, т.к. эта процедура должна быть раньше тех что пробегали на пост-карте до неё...
Пробовал делать сброс CMOS, перетыкал оперативу местами, блок питания померял, откинул всю периферию
Я так понимаю - если пробегают пост коды - значит проц жив (ну и греется в пределах разумного к тому же). Дело я так понял в матери, но жалко в утиль её сразу (60$ таки). У меня вот сомнение по поводу температуры 75232. Может КЗ - может выдрать её оттуда?... или какие может мысли у кого есть ?))....
Ещё один момент - матерь не моя, не исключён факт неудачной прошивки биоса, или вшития неродного.Биос - не перешить , т.к комп воосче никак не живой. Вроде в матери есть ф-я загрузки биоса с флешки, но както - не удалось скормить образ новый... И последнее наблюдение - клава тест светодиодами проходит сразу после включения...
P.S. на отсутствие оперативы писком не реагирует, т.е доходит до тогоже кода 07, если вынуть проц - то на POST карте код 43 висит. Странно то что судя по пробегавшему коду 0xC6 - это уже стадия UEFI BDS (т.е уже после инициализации памяти), НО - на отсутствие её - ноль эмоций...
P.P.S также интересно - насколько большая вероятность что это изза биоса, т.е имеет ли смысл городить прошивалку биоса через LPT порт...
P.P.P.S в подтверждение "частичной работоспособности" пост карты - на другом компе (рабочем) она "исправно" показует серию кодов вплоть до 0x26, далее комп врубает видео и грузится дальше.
P.P.P.P.S есть подоздрение что пост 07 фэйк, т.к. если высунуть оперативу перед ним последний 0x2b(Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading), а с ней 0x56(Invalid CPU type or Speed) - но в обоих случаях последний 07 странно... возникает мысль - не проц ли это ??)) а может вшили туда биос который его не поддержует ?).. блн незнаю что и думать.
Перенес в Песочницу.
А вместо него всё тот же 09NG от OnSemiconductor. Ток 58амп 30в...:) другого нэма ))
Кстати - теперя с кнопки не вырубается, на пост карте сигнал ресет висит и не снимается, и соседняя лампа. IRDY или типа того... тоже горит.. индикаторы пустые.. и напряжение есть ТОЛЬКО НА ОДНОМ СТОКЕ самого верхнего транзистора.... P0903BD = 12v, остальное все НУЛИ .. ((...
Раз был пробит транзистор на затвор, вполне могло достаться и ШИМу. Смотрите маркировку микросхемы, стоящей между краем платы и цокетом.
та ШИМ то я уже выяснил сразу марку ISL6328.... тока вот беда.... паяльником я его не заменю... даже если найду чем ((.....
Сначала прозвонить все выводы UGATE, LGATE на землю и +12 доп. разъема. Сравнить. Будут отличия - менять ШИМ. И даже страшно спрашивать про замеры на выводах микросхемы EN, VIDx, Vcc, Vcc12 в свете того, что после обычного замера питание процессора в хлам.
P.S. одним паяльником ШИМ не снять. Нужен воздух и желательно - нижний подогрев.
такс... меряем на землю при выключенном питании:...
LGATE1 = 542ом
LGATE2 = 542ом
LGATE_NB = 542ом
UGATE1 = 682ом
UGATE2 = 682ом
UGATE_NB =682ом
VCC = 412ом
PVCC = 492ом
EN = 604ом
Разъём доп питания:
12v (1) = 492ом
12v (2) = 492ом
UPD: потасовал планки памяти.... вроде ЮМ начал греться слегка... может конечно просто совпадение... хотя с чем ...
А сопротивление этих ножек относительно +12 доп. питания?
Если то же одинаковы, то как и сказал выше - замеры во включенном состоянии уровней на ногах VIDxx, EN и питающих напряжений. Только аккуратно, шаг мелкий, коротнуть соседние ноги можно очень легко.
мдаа... по поводу сопротивлений на 12 вольт доп питания... ни одна из ног не звонится... кроме PVCC... там 4 ома...
Если 4 Ома между ножкой VCC и +12в - не страшно, оно и должно звониться. Сколько Омов - зависит от того, какой токоограничительный резистор поставили по питанию. Лишь бы эта ножка столько омов не показывала относительно земли.
Интересовало, звонятся ли выхода контроллера на +12. И если звонятся, то должны во всех каналах одинаово.
Сейчас смотреть, только очень аккуратно, на включенной плате все питания на ШИМе, выставленные VID-ы и сигнал разрешения (EN). Это если нет питания процессора.
Фигасе! .... чёто я прогнал... на фотке msi.com/pic/product/five_pictures2_2449_20110826162707.jpg под ралиатором проца 2 транзистора... а на плате у меня ОДИН... я думал это китайцы свободное место оставили ))... а потом пригляделся... вроде как следы выпаивания... ктото порылся видно в ней уже ... блин - може его и не хватает... есть транзистор тока там где надпись CPU_VDDP, а там где CPU_VDDA - нэту !.....
И интересно что там за полевик стоял... рядом там Nikos P45N02LDG... а второго маркировка на плате с сайта не видна...
