Если 4 Ома между ножкой VCC и +12в - не страшно, оно и должно звониться. Сколько Омов - зависит от того, какой токоограничительный резистор поставили по питанию. Лишь бы эта ножка столько омов не показывала относительно земли.
Интересовало, звонятся ли выхода контроллера на +12. И если звонятся, то должны во всех каналах одинаово.
Сейчас смотреть, только очень аккуратно, на включенной плате все питания на ШИМе, выставленные VID-ы и сигнал разрешения (EN). Это если нет питания процессора.
