A8N-VM кулер работает, но материнка не стартует
Здравствуйте. Есть материнка A8N-VM, кулер вращается, но не стартует. Включается и выключается с кнопки как положено. Процессор проверенный, блок питания тоже, батарейка 2,9 V, Reset-3,37 V, PWR-3,25 V, напряжение на дроселях возле процессора 1,17 V. Ничего сильно не греется, процессор еле-еле теплый без радиатора. Напряжения на Шим ADP3186 (в скобках указаны напряжения отсюда rom.by/comment/182579 с этого же сайта) 1-2,62(3,26) 2-0(0,27) 3-0(0,27) 4-2,62(3,26) 5-0(0,27) 6-0,01(0) 7-0,06(0,03) 8-1,15(0) 9-2,07(0,49) 10-3,38(0,02) 11-3,36(0) 12-3,03(0,01) 13-2,05(2,01) 14-1,16(1,12) 15-3,02(0) 16-1,17(0) 17-1,19(0) 18-1,17(0) 19-0(0) 20-0,22(0) 21-1,17(0) 22-1,17(0,02) 23-1,17(0) 24-0(0,67) 25-0,5(0,68) 26-0,51(0) 27-0,49(0) 28-12,08(11,96). Может быть ADP3186 не работает? Слишком уж много различий по напряжению. Сильно не ругайте пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
Перенес в Песочницу.
А может для начала термотест СМ сделать и не мучиться?
Да и пока не хочется насильствовать материнку.
Т.е. безсистемное тыканье ножек ШИМа - это нормально, а небольшой нагрев кристалла - это насилие.
Ну и ладно.
Да вы не ругайтесь сильно, я ведь только учусь.
