ABIT KD7 - залипший Reset
Попалась в ремонт сабжевая мамка.
В дежурке всё пучком, но после включения буквально за 2 сек южник раскаляется так, что не удержать палец. На пост-карте: отсутствие PCI CLK и залипший Reset.
Напряжения питания ЮМ все в норме (1,5; 2,5; 3,5).на памяти, проце и т.д. тоже.
Помятуя об аналогичных дефектах на Intel'овых матерях, поменял по очереди все транзисторы формирующие напряжения для ЮМ - не помогло.
Какие еще могут быть варианты кроме замены южника ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
К сожалению вариантов больше не осталось. Полезно так же прозвонить сопротивление по USB чтобы убедить себя в замене южника.
Аватар пользователя Cyrix
Сопротивления по USB естествено померял сразу - не пробит.
Аватар пользователя dizzy
Ну чтоже вы такие невнимательные , прочитайте
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12422
там ув. ROOT пишет, что звонить USB есть смысл токо на Интелах.
А судя по названию матери KD7 , она АМДшная....
Итак есть похожая проблема, плодить темы думаю безсмысленно
Abit KD7, предыстория неизвестна
ЮМ VT8235 0307CD
Нет реакции на pwr_sw, светится жёлтый светодиод, есть 3.47в в дежурке питание на ЮМ, на выводах pwr_sw 3.47в
при включении перемычкой в БП имеем:
залипший ресет и присутствие клока на постке, пост пустой
vcore в норме
Q4 затвор12в сток-исток 0.82 0.83
FB18 0.83в (возле севера)
FB16 0.83в (возле клокера памяти)
FB21,FB31 0.83в (возле ЮМ)
проц, СМ и ЮМ совсем холодные
R277 закорочен на R305 (возле AC2001) - я запаял на место,это следы предыдущего ремонтнега:(
RT9137A (по номерам ног) 0.83 0 5 0.41 0.1
Q2 Q6 на выходе 0.83
немного греется сетевуха VT6103 - выпаял, ничего не изменилось
понятно что полмамки обесточено:клокер возле памяти,см,юм(рабочая часть),память...
Вопрос в том стОит ли ремонтировать питальник или ЮМ сразу в морг(дежурка на ЮМ приходит,реакции на PS_ON нет)?
Есть штук 20 материнок с "огромными" подозрениями на неисправность
мостов VT8233,VT8235,VT8237. Паять не хочется- там мельче шаг,
чем у Intel, проблемы с донорами и низкий спрос (в отличии от MB S478).
Ценная лично для меня она тем, что в ней 4 ddr1 слота и есть usb2.0
С питальником дежурки - всё ok, 3.3 на южнике в дежурке есть(см. выше), мост не греется, но нет реакции на ps_on
следовательно дефектовать его не однозначно - тут уже вопрос к опытным ремонтникам
А вопрос в том - есть ли смысл СНАЧАЛА ковырять питальник, или сменить ЮМ а потом уже питальник ковырять!
для того чтобы починить питальник - придётся искать шимку на замену, а если южник мёртв то до его замены смысла нет возится с питальником - сначала надо добыть донора на южник.
Ещё буду очень благодарен если у кого есть живая сабжевая мать - потыкайтесть мутьтиметром по точкам и напишите сколько там должно быть.
Eskv - вам в барахолку, я спрашивал по ремонту этой матери.
Меня интересуют материнки с исправными via ЮМ - на донора,в барахолке есть тема
