На плате было 6 вздутых конденсаторов. И залипший ресет.
После замены ресет не отлип.
Не достаточное напряжение процессора 1,2 В на точно такой же напряжение этого процессора 1,5В.
Так вот с этими платами никогда не сталкивался кто нибудь помогите с решением данной проблемы.
Ещt был взорван FB1 но его замена тоже ни к чему ни привела.
Напряжения на транзисторах вроде в норме, но если надо то выложу
Сравнил VID'ы на рабочей только на 1=2,6 и все больше нигде
Тогда я не пойму почему работа шима правильная
По мне так ШИМ не правильно определяет процессор или не правильно работает но вот почему
Попробуйте отследить VID'ы до сокета.
Хотя есть вариант глюка ЮМ.
Они сразу после ШИМ уходят в пп и там теряются попробую прогреть мост
Кстати а при чем тут южный мост разве он влияет как то на напряжение процессора
Змерил на рабочей матери все напряжения те которые отличаются написал.
Q49 G4,5 D3.2 S2.6 Не понятно G уходит к W83303AD к 23 ноге VRAM DRV1 получается она не выдает положенного напряжения.
Q17 В1202 G12 D8 S12 Идет на питание куллера это наверно норамльно.
Подскажите что с ней всмысле с не рабочей.
Значит все правильно maco тоесть получается, что просто залип ресет и надо искать в этом направлении
Биос менял рабочий
Т.е. Q49 управляется выводом VRAM_DRV1, а Q50 - выводом VRAM_DRV2? По идее стоки этих транзисторов должны быть соединены (что в общем-то не очевидно по начальным результатам измерений
Было бы неплохо измерить напряжения на тех выводах W83303AD, которые могут отображать состояние тех или иных источников питания - типа PWR_OK/PWR_GOOD/FAULT и т.д.
Нет истоки этих транзисторов не соеденины, подходят к тем выводам что вы написали
PWR_OK-5В
Больше не знаю где мерять в даташите остальных контактов нет
Я их мерял но вот никак не додумал что вы их просите
VRGOOD-0
RSMRST-3,6
А мне например не понятно порой что вы просите так как я начинающий а не бывалый
Да ошибка вкралась истоки соединены, а вот про сток все правильно как вы и сказали
VRGOOD скорее всего не используется. Можете проверить на рабочей плате - если он там тоже будет равен 0, то можно не обращать на него внимание.
Относительно отсутствия напряжения на VRAM_DRV1 - сказать сложно - может быть проблемы с W83303AD, хотя на всякий случай и транзистор можно проверить.
