На плате было 6 вздутых конденсаторов. И залипший ресет.
После замены ресет не отлип.
Не достаточное напряжение процессора 1,2 В на точно такой же напряжение этого процессора 1,5В.
Так вот с этими платами никогда не сталкивался кто нибудь помогите с решением данной проблемы.
Ещt был взорван FB1 но его замена тоже ни к чему ни привела.
Напряжения на транзисторах вроде в норме, но если надо то выложу
VRGOOD- не используется
транзистор рабочий
Проверить тестером W83303AD не получится? менять её с рабочей не хочу опасно
И что теперь все тупик?
Сказать точно, что именно не работает, сложно. Но варианты с некоторой вероятностью - это ЮМ и возможно W83303AD.
Не мне кажется все таки это мост так как с такой же проблемой уже разбирались здесь на форуме так он менял W83303AD.
Улучшений не оказалось, но и он не докопался до правды.
