Доброе время суток...
заранее прошу прощения если сабж уже был... гугл серфил поиск юзал.. читал читал устал.. подобной проблемы не нашел...
мать asrock g31m-vs2
камень Е5400 intel pentium 2.7GHz
суть проблемы...
на встроенной видеокарте работает без каких либо проблем...
как только вставляю gts250 512MB черный экран бипов нет процес загрузки не стартует и соответственно чёрный экран...
в биосе примари график адаптер выставлен на pci exspres
выключаю.. вытаскиваю видеокарту... скидываю батарейку с биоса выдергиваю шнур с бп (бп разряжаю) оставляю полижать мин на 5... только после этого мать стартует без каких либо проблем на встроенной видюхе...
GTS250 512mb заведомо рабочая (с доп питанием 6пин через переходник)
БП 350вт работал с матерью 8IPE1000 pentium 4 3ghz и видеокартой HD5750 (те имхо на gts 250 должно хватать легко)
подскажите нубу где косяк ибо если бы проблема была в железе не стартовала бы и на встроеном видео...
грешу что бп слабоват, но проц в номинале 65вт а видеокарта в номинале 85вт плюс по мелочам 350вт бп должно хватать за глаза для старта...
У этих БП нет 350W реально, и пульсации напряжений наверняка большие.
Смените при первой возможности.
А так просто подключите качественный БП, если проблема останется, испытайте
другую видеокарту (заведомо исправную). Тут станет ясно, что виновато , материнка
или видеокарта. Да и еще - проверьте, не окислились ли контакты в переходнике для
дополнительного питания(проверить наличие 12V прямо на разъеме видеокарты).
PS. Блок питания поменяйте в любом случае, пока он не спалил ничего.
бп сто пудов свои 350вт тянет, лично усиливал радиаторы и усиливал охлаждение... работал в паре с 478 сокетом и видюхой HD5750 -те тянет 100%...
понимаю и согласен что блок лучше менять в перспективе... но эта лошадка тянет, проверенно... и просчет потребления мощностей блок удовлетворяет...
видео моё личное с моего компа рабочее снято три часа назад))))
и мать на встроеном видео работает без проблем...
+12 и остальные стандартные напруги естественно промерял проверил подключил еще один блок чтобы распределить нагрузку на два блока.. мощного под рукой нет к сожалению (мастерская на коленке как всегда) (один бп качает мать и винт второй бп качает чисто видюху)
не помогло....
обновил биос через флеш загрузчик из под биоса на версию 1,2 (финальная 2012г) в описании указано что в ней фикс на винду 8 и фикс на винты...про видео ни слова... но факт, завелась с пол тыка на одном БП 350Вт загрузилась дрова установил гпузэт заглянул фулмарк (волосатый бублик) 10 мин прогнал ни артефактов не перезагрузок не отключений бп... всё по красоте...
вывод ОБНОВЛЕНИЕ БИОСА - и косять со стороны разрабов что в описании не указано что судя повсему в обнове биоса есть фикс и под видюхи...
вот должны еще принести R9 270 а подрукой только этот азрок и бп350 сижу голову ломаю смогу запустить или фигушки...
всем спасибо за внимание сабж считаю закрытым.. админ кидай в мемориз
