Доброго времени суток,проблема следующая,материнка включается сразу при подаче питания на бп и не выключается при замыкании pwrbtn,процессор чуть теплый.
напряжения на колодке:
PWR_ON-3,4в
reset-3,4в
ЮМ-1,3В (проверял на кондерах под мостом по аналогии с вк,исправьте если ошибся)..греется..терпимо
и дальше самое интересное:
reset на a15 разъема pci плавает от 0,6в до 1в
reset на мульте плавает от 0,8в до 1,2в
если включить без процессора сигнал ресет на pci-2,5в ,на мульте 3,3в при замыкании контактов ресет на колодке везде 0в
на процессорных дросселях и с процессором и без 0,85в (проц без радиатора почти не греется)
еще не пойму откуда точно,но толи с транзисторных ключей,то ли с дросселей слышно тиканье как с механических наручных часов примерно с такой же частотой,в такт тикает и бп,но напруги на выходе не плавают...без процессора тиканья нету..
Проц к сожалению проверить не на чем,но есть еще одна полумертвая материнка которая с этим процессором запускается и пищит об отсутствии памяти,сброс тоже работает,но это уже другая тема до которой я еще не добрался..эта же молчит как рыба.
встал вопрос что с сигналом ресет,стоит ли обращать внимание на тиканье и отпаивать 9 транзис торов для проверки и куда копать дальше чтобы разобраться от чего материнка сама стартует и не реагирует на кн выключения..у кого какие соображения? это ЮМ так умер? ИЛи мульт?
ЮМ nForce 410 А2 MCP
MIO W83627EHG-A
Я бы, для начала, искал заведомо исправный процессор. Можно даже купить недорого (до 30,00грн.)! Потому что, AMD-шный процессор 939 сокета напрямую работает с памятью.
Или свой подкинул на другую материнку.
А тикает - это срабатывает защита.
Я не зря про процессор написал,на другой материнке с ресетом и запуском все нормально:)..на счет срабатывания защиты сомнительно..где она срабатывает? это точно не бп,так как напряжения выходе не скачут..и сам проц какое отношение к автозапуску может иметь? материнка сама стартует что с ним,что без него...
но все равно..проц проверю сегодня,нашел на чем и у кого это можно сделать.
А северный мост там 6100...
процессор годный,на 6100 напруга 1,2в (так же на кондерах мерил)..сам северный мост чуть теплый.
народ,а все же, что еще может так резет просаживать?..проц целый,хотя с ним начинаются глюки..без него все напруги в пределах разумного..что за аномалия такая?..по логике для этого процессора это может быть СМ..правильно? ИЗЗа севера может плата сама включаться?..мелочь вокруг проверил,вся целая..
с работы приеду попробую перепаять мультик..стоит пытаться?..по даташиту вроде может же изза него плата сама стартовать,в случае если недогорит удачно:)
А до того, как его перепаивать, наверное имеет смысл проверить цепь включения?
PW_SW -> SIO -> ЮМ -> SIO -> PS_ON# ATX
Можно и без процессора, и без доп. питания +12в. Голую плату.
ага..подумаю как логику без осцилла проверить..покурю даташиты,отпишусь. нет пока осциллографа и возможности пока купить нету:(сложно без этого аппарата..как без глаз блин..придумаю чо нить.
видел сына хозяйки материнки,чот в районе юм коротнул говорит..одевал намордные джампера на колодку..непонятно как и чем,но замкнул мелочь возле колодки,рядом юм.
Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения на ножках W83627EHG-A:
68, 67, 73, 72 до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW.
