Здравствуйте! Не работает клавиатура на сабжевой материнке. Истории не знаю, но пришла ко мне с постом 50 (после определения типа процессора память определялась только 64Мб вместо 512). Вылечилось прошивкой. Только на сайте производителя не было биоса для ZOTAC GeForce 8200, а был для ZOTAC GeForce 8200 Value.
Кстати, материнку определял по фотке. Никаких опознавательных знаков кроме надписи на радиаторе "Zotac" на ней не было. Поэтому не знаю какая она: ZOTAC GeForce 8200 или с приставкой Value.
Клавиатура заведомо исправна, при подключении загрузочной флешки материнка флешку видит и загружает лоадер установщика win7.
Ещё проблема, собственно с которой я понял, что не работает клавиатура: после загрузки и выключения (или ресета) приходится сбрасывать CMOS, иначе висит секунд 5 на 22 посте и ребут. Думал в биосе настройки какие не правильные, однако зайти туда не смог..
Предполагаю мультик, на ней он W83627DHG. Есть куча мультов W83627DHG-A, но на последние даташита не нашёл. Так же не нашёл инфы по замене. На скорую руку только здесь нашёл кое-что, однако у меня мультики эти стоят на AsRock'ах. Тоже заказные чтоль?
Собственно вопросы:
Никто не сталкивался, как я понял ни с одной причиной поломки этой платы
Ну может я что-то очевидное упускаю, конечно же, подскажите даже очевидные вещи тогда.
Терминаторы, дроссели, предохранители возле PS/2 все целые. Как я уже писал, с одной прошивкой клавиатура успевает сработать (не аппаратная проблема), с другой вообще не хочет. При подсоединении только лампочки моргнут и всё.
Вопрос прошивки остался актуальным.
upd. Сапорт ответил, не прошло и недели. Нашли мне прошивку на плату без приставки Value. Прошил и пост F0 сразу после запуска.
Итого четыре разные прошивки, из которых одна работает, только клавиатура не видится. Прошью её обратно, попробую подключить usb keyboard. Если заработает - так и оставлю, раз никто ничего не пишет.
Вот у меня таких плат небыло вообще, редкие в наших краях, да еще подозреваю, что ими компектовались компьютеры в сборе со всеми вытекающими отсюда выводами.
По поводу:
успевает сработать - это как? Можно нажать один раз на кнопку и плата это поймет, или что?
Работоспособность PS/2 не только осмотром проверять надо. Это и проверка питания на разъеме, и прозвонка DATA, CLK от разъема и до ножек W83627DHG, и просмотр осциллографом, что твориться на данных линиях при включении и нажатии кнопок.
W83627DHG и W83627DHG-A - не совместимы.
Это банально по нажатию capslock клавиатура успевает несколько раз сменить состояние этой клавиши, смотря как быстро нажимать
Пока не перешивал обратно, оставил с глючным биосом, при этом:
все линии звонятся на MIO, питание присутствует постоянно, клока нету => клавиатура никак не реагирует на нажатия. Чтобы появился клок - разве не достаточно подачи питания на клавиатуру? Я нуб, не знаю таких нюансов
А то, что несовместимы - это жалко
Насколько помню - клавиатуру отсутствие MB не особо расстраивает. Можно просто запитать ее и наблюдать сканкоды нажатых клавиш.
То же относится и к светодиодам на ней - происходит инициализация своего контроллера после включения питания.
Могу ошибаться, Вам не трудно проверить самостоятельно.
И все эти причуды с платой вполне могут быть из-за проблем с мостом.
Руки дошли проверить. При подаче питания на клавиатуру она моргнёт тремя глазами и на этом всё, видимо ждёт какие-либо биты инициализации... Клок не посмотрел, забыл
Мат. часть на досуге почитаю
Как можно в этом убедиться кроме как заменить оный?
