Доброго времени суток всем!
Столкнулся с этой материнской платой, возникли проблемы. Гарантия истекает в субботу, надо бы принять решение - уносить, либо починить.
Суть проблемы в следующем - Материка то заводится, то нет. И это ни от чего не зависит, менял ли что либо или нет. Биос обновил до полседнего.
Внутри: атлон х3 445(не помню точно цифру, частота 2,7), память хуникс 1333, видео 6770, БП 500В(нареканий на прошлой плате не возникало(AM2+))
Собственно всё железо работало стабильно, поменял только мать и память. Память тоже по одной ставил, в разные слоты. Выходит только мать. Может какие настройки в биосе...
Способ определения исправности блока по тому, что раньше он нормально работал не подходит ("БП 500В(нареканий на прошлой плате не возникало(AM2+))"), только замена на заведомо исправный или его диагностика. Если БП не виновен, то лучше воспользоваться гарантией.
Вот вчера немного поковырялся - в общем происходит всё так:
1. Нажимаем power
2. Всё включается
3. Спикер пикает 1 раз
Изображения нет, НО клавиатура работает, мышка тоже подает вид, что питание к ней пришло (она USB). Всё указывает на видеосистему. Очень похоже, как будто не подключен 6pin разьем к ней. Однако отнюдь)
БП тестером проверил - вольтаж в норме. Попробую найти исправный БП.
Asrock m378d, hynix 1333 2*2Gb, PowerColor HD6770, AMD Athlon II X3 2.7Ghz, Atrix 500W
Другую видеокарту пробовали ставить? А эту соответственно - в другом компьютере.
Если ставили, а результатов нет - несите по гарантии, пока она еще есть.
P.S. после ковыряния платы гарантия может закончиться, не успев начаться.
