не стартует ECS A740GM-M. Постепенно перестал включаться с первого раза. После полного отказа запуска проверил блок питания, заменил вспухший электролит 1000х10. Питание в норме (пробовал другой БП). При замыкании Power On вентиляторы крутятся, постоянно (один раз в 1,5 - 2 секунды) на контакте А15 PCI появляется импульс (на осциллографе три разных, друг за другом). Не запускается при вынутой батарейке! Подскажите пожалуйста, где искать RESET и что сделать, чтобы его "отпустило".
напряжения на элементах
затвор - сток - исток
MN6 - 4.87-12.1-1.11
MN4 - 5.22-12.1-1.12
MN5 - 5.86-12.1-1.11
на затворе напряжение с прогревом уменьшается
MN13 - 4,0-4,95-1,86
MN15 - 2,6-1,86-0
MN12 - 3,95-1,8-1,22
MN11 - 4,05-1,79-1,25
MN3 - 0-3,34-1,85
на MN7,8,9 - 9,85-1,1-0
рисунок
Напряжения похоже в норме, только проверте соответствует ли напряжение питания ядра 1,1В установленному процессору, его тип Вы не сообщаете. На затворах транзисторов 4-9 импульсное напряжение. Перешейте BIOS. Если не поможет, имхо, проблема в чипсете.
Так ведь RESET приходит постоянно! Как добраться до БИОСа, чтобы загрузиться хотя бы с дискеты? Откуда приходит RESET?
RESET имеет следующий вид: ноль - плюс 3 вольта - отрицательный меандр амплитудой 1,5 вольта и дительностью 1 мксек - еще один меандр - ноль. Этот цикл повторяется с периодичностью порядка двух секунд.
