AsRock 890FX Deluxe4 - КЗ в нагрузке стабилизатора 3.3V Q18 (решено)
Субъект не стартует. Сильно греется Q18 (1117А) и EQ1. Схему не нашел, но похоже что это внутренний стабилизатор 3.3V standby и ключ в его нагрузке. Напряжение на выходе Q18 просело до 2.5V После ключа EQ1 имеется КЗ. Помогите определится с перечнем всех потребителей по этой цепи или методикой отлова КЗ в данном случае.
В большинстве случаев, потребители 3VDUAL (3VSB) - ЮМ, MIO, LAN (последний последние два - не всегда).
ЮМ, LAN, MIO:)?
maco писал(-а):
ЮМ, LAN, MIO?
безотносительно к данному изделию
W83627DHG pin61 3VSB
На этой зверушке MIO (NCT6775F) тоже скорее всего имеет в качестве одного из питаний +3.3VSB.
Меня другой вопрос интересовал - к чему относилось "последний - не всегда":).
К сетке.
Тогда стоит писать "последние":). Т.е. MIO & LAN. Хотя IMHO MIO таки чаще попадался без +3.3VSB, чем LAN.
Поправил.
Все в чем-то правы . Все-таки КЗ в ЮМ. Найдено поиском и снятием дросселей/перемычек возле MIO и ЮМ.
Для полноты картины: MIO=NUVOTON NCT6775F, ЮМ=AMD SB850. Сеть MARVELL, но у нее здесь по-видимому свое питание.
Снятие перемычки возле MIO КЗ не устранило:
А вот удаление дросселя возле ЮМ устраняет замыкание.
Причем материнка даже начинает включаться, осмысленно мигать POST-индикатором и изображать работу. Но, разумеется, проверять что там у неё из функционала моста осталось живое, а что нет смысла уже не было.
Чисто для информации (может кому надо будет): с обратной стороны платы под чипом ЮМ есть еще перемычка и дроссель, через которые разводится 3.3V standby.
Но эти цепи в КЗ участия не принимали. Видимо это питание оставшихся в живых блоков ЮМ. Лень лезть в даташит за подробностями, т.к. уже ясно кто помер.
Спасибо всем, кто поучаствовал .
