Принесли материнскую плату с диагнозом - после чистки компьютера не запускается. POST затыкался на коде 84. Осмотр выявил два поврежденных проходных smd конденсатора на обратной стороне платы в районе моста(PCI-Express?). Поменял на снятые с умершей видеокарты(насколько я понял из чтения форума, конденсаторы в этих цепях стоят +-одинаковые) - стала запускаться, но только с одним модулем памяти.
При добавлении второго падает в циклический перезапуск. Напряжения питания моста, процессора и памяти(на обоих слотах 1.55 В) в пределах нормы. Заметно греющихся элементов не нашёл.
Дальнейший осмотр выявил ещё один поврежденный smd конденсатор, а также отсутствующий элемент на обратной же стороне платы под процессорным гнездом. Фото прикладываю(зеленым обвёл поврежденные элементы, красным отсутствующий, плата перевернута, слоты памяти на нижнем краю кадра).
Подскажите пожалуйста, что должно стоять в этой позиции? Подозреваю, что ещё один конденсатор, но уверенности нет. Корпус предположительно 1210.
Вложение | Размер |
img_0007_.jpg | 67.18 КБ |
img_0006_.jpg | 157.66 КБ |
