Здравствуйте!
как бы продолжение темы rom.by/forum/Pomogite_nayti_analog_gorelogo_elementa
Изначально проблема была в выгоревшем элементе возле ОЗУ с маркировкой
NB3B, был заменен на
352ay. Также был немного сколот транзистор
9T16AGH - был заменен на
APM3023N, остальные выпаивал/проверял - вроде рабочие.
При попытке включения (процессор i3-2130), материнская плата не запускается. Напряжение на pw_on - 3.4, на reset - ничего, на A15 PCI - скачет от 0.4-1.2. Кварц менял. Батарейка не просаженая. Вот фото напряжений в дежурном режиме (там где не отмечено - по нулям)
p.s. обновлено 25.06.13
Ничего не греется. На дросселях возле процессора - по нулям.
При принудительном старте, замыканием контактов БП картина следующая:
на pw_on 3.4 на reset - 3.3 На A15 скачет 1.6-2. Тоже ничего заметно не греется (кроме процессора
Фото замеров напряжений:
Что посоветуете?
В дежурном режиме измерьте напряжения на A14 PCI.
На картинке с напряжениями в результате принудительного включения странное напряжение на истоке PQ16.
На A14 - ничего.
Прошу прощения, PQ16 перемерил, исправил фото в первом сообщении - это как раз замененные транзистор
Подскажите, на что еще обратить внимание?
Q35 случайно не был обойден вниманием в дежурном режиме? Его маркировка тоже представляет интерес.
Q35 с маркировкой 9T16AGH был обмерян в дежурном режиме, по нулям...
Скажите, что еще проверить?
Я еще пропустил странность на первой картинке (дежурка) - Q7506 имеет 5,1 В на стоке и истоке. Заодно укажите напряжения на всех выводах Q7505 в дежурке.
Modern54 писал(-а): Вы уверены, что правильно нашли положение вывода A14 именно на слоте PCI (не PCI-E)? Если уверены, то можете поискать элементы, на выводах которых будет присутствовать около 5 В в дежурке (не исключая элементы в SO-8).
maco, спасибо Вам за желание помочь
Но я что-то немного запутался... Я замерял A14 PCI - возле A15("reset") - левее на 1 контакт. Верно?
...дело в том, что pinouts.ru/Slots/PCI.shtml на A14 не 3.3V указано...
Q7505 и Q7505 завтра перемеряю и проверю отдельно...
Вот более крупное с замерами Q7505 (это который перепаянный на 352ay) и Q7506 и др.
В корпусе SO-8 нашел только 3329A где в дежурке есть 5V. Некоторые другие отмечены на фото.
P.S. По поводу измерений на A14 PCI - штатные щупы мультиметров чаще всего плохо приспособлены для работы с контактами PCI - мешает толщина и форма щупа. Лечится дополнительной проволочкой или заточкой щупа.
