На то,что :-), а д.б.
21 Июн 2013 - 13:36
rzdpasha
418
37.08
Подскажите, на что еще обратить внимание?
На то,что
На A14 - ничего
, а д.б. 3.3В. Не работает преобразователь 5VSB->3.3VSB. При отключенном БП один щуп мультиметра (в режиме прозвонки) на A14 PCI, другим - пройтись по стабилизаторам/транзисторам в поисках неработающего.
ASRock Z77 Extreme3 не запускается
Если честно, меня тоже интересует данный вопрос, который
Доброе время суток, Господа. может кто-нибудь нашёл ссылку
Да.
т.е проверить только заменой? :-(
Пока идея заключается в том, что имеются
... почитав,что основными потребителями +3.3vsb являются ЮМ и LAN,решил
Нашел резистор возле MIO, который подключен непосредственно к
RSMRST# - open drain output. Т.е. желательно
Пробовал, вертел плату... С обратной стороны, если
Уверены, что переходное отверстие ведет только
я прошу прощения,это я рядом элементы
Вообще-то вполне нормальное подключение истока для
эх..по маркировке на s-manuals глянул, что
Именно MOSFET? С каким типом канала?
была батарейка... RSMRST# на землю 6,57кОм теперь
Кстати, батарейка поддержки данных в CMOS при
RSMRST# "звонится" на землю (1,3 Ома) :?:
Уже интереснее. Интересует, какие элемента подключениы
уффф....уже глаза болят мелочевку рассматривать и
Попробуйте отследить, куда уходит PSOUT# - должен
На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на
IMHO так будет правильнее :):
вот что получилось что-то дальше не
Рассмотрел подробнее, да резистор соединен с 61 (PSIN)
Подозрения можно и мультиметром проверить. Комплексный
Честно говоря, у меня тоже возникили подозрения
Подобные цепи чаще всего разводятся по
Что-то ничего не нахожу :-( От вышеуказанных точек
Вы бы еще и визуально дорожки
46 вывод звонится на Vout стабилизатора 1117A (тот
Проверьте соединение 46-го вывода NCT6776D со стабилизатором
на 46 контакте NCT6776D в дежурке присутствует 3.4V,
Можно погадать на то, что имеется коммутатор
перепроверил еще раз - A14 - не звонится
Да.
я прям так и делал :-)
Это уже похоже на реальность :).
что-то странное...или я ошибся когда с
Да.
maco , спасибо Вам за
Я еще пропустил странность на первой картинке
Q35 с маркировкой 9T16AGH был обмерян
Стало понятнее, но все равно странно.
На A14 - ничего. Прошу прощения, PQ16
В дежурном режиме измерьте напряжения на A14
