Мать включается сразу при подсоединении блока питания ( не по PS ON). Пост карта отдает 80. PS ON-ом мать не выключается, только отсоединением БП. Мультик W83697HF. Смущает приличный нагрев микрухи ATTP3 около БИОСа и мультяхи (дату не нахожу). Проблема в МИО? Пока нечем проверить. Если искать , то шоб наверняка
Мож кто встречался с подобным...
СлавБа
Как раз этот ATTP3 управляет PS_ONом
geocities.jp/thermal_diode/a7v600.html
такая же ерунда на матери ASUS A7V600-X - включается при появлении дежурки, но посткодов нет... ATTP3 прилично греется вместе с мультом IT8712F-A GXS и ещё выгорел с дырой асусовский AS016...
после замены всего этого добра наблюдалась интересная феня с матерью - включается с кнопки, доходит до поста 84h и сама выключается ))) потом не заводится с кнопки, пока не обесточишь материнку...
сначала подумал, что и шимке досталось от блока питания. Но оказалось, что вся проблема в дохлой батарейке после её замены всё встало на свои места. Материнка включается, проходит пост нормально.
