Спасибо за ответ. Но, как я понимаю,
rgt писал(-а):
adrenalize Единственный минус Вашей платы, это отсутсТвие в ней фирменного АСУСового повышения напряжения памяти и чипсета. Из-за этого у меня дома три CUBX и нИ одной CUBX-E. Зато одна стабильно пашЕт на FSB=150 MHz с 2х256Mb а еще одна на133 с 4х256Mb, С удовольствием сменил бы Туалерны на P!!!-s, если бы это стоило каких-то осмысленных денег.
Спасибо за ответ. Но, как я понимаю, фирменная фича Асуса с повышением напряжения питания памяти и чипсета используется только при разгоне? Если это так, то она мне и не потребуется - разгонять проц я не собираюсь. Хочется просто использовать его на штатной частоте... Да, насчет осмысленных денег. Сейчас просматриваю ценники на полноценные Туалатины. shock Цена совсем не радует.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ivp писал(-а):
adrenalize
Вас ждет пара не шибко больших проблем - даже после пропатчивания БИОС будет страдать следующей фигней:
1) Рассказывать, что у Вас не P-III, а P-II с чудовищной частотой;
2) Ругаться на Vcore...
И на то, и на другое, внимания обращать не надо, т.к.: ОСь (если это НТ-ОСь) процессор будет определять правильно благодаря update.sys; определение Vcore в BIOS Setup можно просто тупо отключить... roll
:( Т.е. BIOS этой мамки Вам побороть так и не удалось? Жалко... Конечно, эти недостатки с определением частоты проца и напряжения питания ядра не особо напрягают, но все равно - неприятно. Кстати, ОСь у меня ХР, так что с этим проблем - никаких! wink
Единственное, в чем я не до конца уверен, так это в том, будет ли работать на частоте AGP в 89MHz моя видеокарта Manli Radeon 7500LE?
Искал ответ на свой вопрос, но ничего не нашел...
ASUS CUBX-E + Pentium III-S
  • Antinomy т.к. клокер и ШИМ уже стояли
  • Root да, верно Я
  • adrenalize нет, Antimony сейчас про
  • Это в смысле регистры на CUBX-E?
