ASUS M2A74-AM SE не видит внешний видик
Понимаю, что тема избитая, но все же.
На внешний видик вообще никак не реагирует, никаких писков продолжает грузиться на интегрированной. Видик проверен методом замены на заведомо исправный. Ничего не греется, дутиков нет, б/п новый, север и на всякий случай юг на паяльной станции пропаял. Иногда, но ооочень редко может стартануть на внешней, но при загрузке выскакивает на синий экран с руганием, то на винт, то на драйвера видика, то вообще на кокое-то оборудование. Если нормально закрузится, то при работе тестовой программы для видиков виснет. Может кто чего посоветует, за что буду ооочень благодарен.
Перенес в Песочницу.
