Суть проблемы в том, что при замене процессора произошел казус. А именно, процессор залип к основанию радиатора, в следствии чего он по неосторожности был вытащен из сокета. У процессора погнуло часть ножек, но он остался рабочим. А вот материнка - не запускается. (Сокетная площадка не повреждена, передвигается в соответствии с положением ручки-замка).
Подскажите, что могло сломаться и целесообразен ли ремонт или мать уже просто выкинуть?
Если кто знает, подскажите какой-нибудь авторизованный сервисный центр, куда можно обратиться или фирму, где возможен подобный ремонт. Буду очень признателен!
Дык надо крышечку с сокета снимать, и смотреть на сами контакты..
При чем тут двигается-передвигается?
как только удалось НОГИ У ПРОЦА к этой маме согнуть?
Serzh: Просто у другого человека в подобной ситуации, крышку сокетную заблокировало. А у процессора ножки загнуло, правдо не очень сильно, но в сокет при этих погнутостях он входил с трудом и работал как часики! А вообще сложно эту сокетную крышку снимать(в домашних условиях) или нужны специальные инструменты? И в закрытом состоянии(рычажог опущен) сама крышка должна иметь люфт небольшой?
Есть определённые сложности со снятием крышек с сокетов AM2/939/754. Связано это с тем, что там используется тонкая пластмасса и крышку легко поломать или отломать часть от неё. Хотя лично я использую лезвие от канцелярского ножа и тонкую прямую отвертку для таких целей. Попробуйте, возможно и у Вас получится.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да-да, со снятием крышечек с этих сокетов нужна аццкая аккуратность. Но все реально.
Если есть мертвое железо с подобным сокетом - лучше на нем потренироваться.
пасибки! Как раз есть на примете убитая плата с 754 сокетом! А вообще есть картинка или т.п., где показаны места креплений или существует какой ни то алгоритм снятия, при котором поломка крышки будет сводится к минимуму?
Рекомендую начинать снимать крышку сокета со стороны рычага. Слегка приподнимаете, одновременно постепенно и осторожно тонким лезвием отщелкиваете остальные защелки.
Главное - не спешить.
Erstmann спасибо за совет! завтра надо будет опробовать!
В Wiki есть статья по замене сокета 478
Admin_Bit, я видел эту статью! там про снятие крышки ушло 1 предложение! надо действительн для начала опробовать на "трупных" платах
