Дежурное напряжение в норме (горит индикатор).
Напряжение на процессоре - 1,16 В.
Память - 1,8 В.
Северник - 2,5 В.
Южник - 1,5 В.
Запускается, вентиляторы крутятся, писка нет, пост карта показывает " - - - - ".
Процессор тепловатый, северник теплый, южник горячее всех, но терпимо.
Биос прошивал - без результата.
Визуально никаких повреждений/дутых кондеров нет.
Подскажите пожалуйста что и где бы ещё глянуть...
Делается термотест SPP-190 , если не помогло, термотест NF570-SLI. В 90% случаев у этой платы ремонт заключался в замене или реболле SPP-190.
Термотест мостов уже делал... не помогло. Проверю spp-190... Спасибо.
помогите определить деталь. после очистки от сажи и нагара)) там предохранитель или резюк с минимальным сопротивлением?
PPTC, for example.
Ок, посмотрю.. отпишусь.
Azur, спасибо!
Все никак не могу победить эту плату...
Смущает пониженное напряжение на проце 1,15В... а должно быть 1,25 - 1,4.. Кондеры по питанию проца менял...
Azur, глянь кондер, на моей был взду с низу и по этому пост карта не могла определить проц
