ASUS M4A785TD-V EVO
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz (HDZ955FBK4DGM)
Память 2x2Gb
Проблемы начались в августе 2010, когда плате был один год. Система (Linux) начала зависать. Сначала раз в неделю, потом два, потом раз в день, потом несколько раз в день... Дошло до того, что система начала зависать еще в BIOS, когда ничего не делаешь. Зависания происходят в основном, когда включаешь систему после простоя. (Например вечером выключил, следующим вечером включил.) После серии зависаний можно было дождаться, что компьютер начинал нормально работать и можно было загрузить систему. В октябре, когда система уже начала зависать в BIOS, отправил материнку обратно по гарантии. С СЦ ее посмотрели и сумели обновить BIOS (как, если она виснет?). По словам СЦ, проблемы они не выявили и прислали плату обратно.
После этого материнка работала около 3 месяцев без проблем. Потом всё началось по новой и на данный момент система зависает несколько раз в день. При зависании иногда даже после ресета иногда не может запуститься (POST: E0D6, D5D4). Приходится выключать питание и ждать минут 5-10.
Я пытался изолировать компонент, который не работает.
- То есть отключал всё, что можно и даже купил новый БП - всё равно виснет.
- Ставил внешнее видео, а встроенное отключал.
- Память я брал из другого компьютера. Если запускать memtest+, то он может крутиться сколько угодно - никогда никаких ошибок не было. Было зависал на тестах, но это не ошибка памяти.
- На данный момент я склоняюсь, к логичному выводу, что это либо материнка, либо процессор, но как далее тестировать я не знаю.
В интернете я несколько раз видел описания моей проблемы на этой же материнке один в один. Там всё заканчивалось заменой платы на новую. Создается впечатление, что это что-то массовое, но ASUS не хочет признаваться и терять прибыль. Может кто-то уже сталкивался с похожими проблемами и может что-то посоветовать?
В августе заканчивается гарантия и хотелось бы либо найти проблему либо незаметно запортить плату, чтобы ее заменили, так как уже сил нет.
Похожий пост: rom.by/forum/Asus_M4A785TD-M_EVO_zapuskaetsja_ne_s_pervogo_raza
Чел пишет, что после прогрева всё работает замечательно. Те же проблемы с запуском, что и у меня.
schdenis, блин возьмите ВЕСЬ свой комплект в сборе, несите в ту фирму и продемонстрируйте КАК именно не работает. Исходов будет два. Или разберутся и примут или разберутся и у виска покрутят ибо что-то делали не так. Кстати во втором случае, им лучше будет сколько-то заплатить, потому как виноваты будете Вы сами, а они поработали, чтобы найти косяк...
...ложки нет
На этой плате у меня тоже были зависоны при холодном старте с использовании встроенного видео, потому как потом приобрел Радик 5670, отключил встроенную видяху и проблемы прекратились.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А так мать работает полтора года почти в режиме 24/7 и других нареканий не вызвала, так что свои деньги она отработала
Вообщем попала такая плата m3a78 emh hdmi, вообщем то на том же чипе. Пост код Е0, без ОЗУ ругается! Помогло нормальное прокатывание севера на шарах!
