ASUS P4P8X не стартует
Matherboard ASUS P4P8X включается, но не стартует. Вентиляторы крутятся, писка нет, процессор штатно греется, светодиод на плате горит. Напряжения:
DDR DIMM pin1 - +1,29V; pin7 - +2,57V. PG до вкл. +4,76V, после вкл. 0V. RES до вкл. +3,39V, после вкл. +3,39V. PW до вкл. +3,1V, после вкл. +3,1V. На процессоре +1,56V. Q11 (9915H): G +4,1V; D +3,3V; S +2,4V. Q88 (9915H): G +3,4V; D +2,4V; S +2,4V. Q102 (9918H): G +4,3V; D +2,9V; S +2,6V. Q99 (9918H): G +4,7V; D +3,3V; S +2,9V. Q96 (9918H): G +11,9V; D +3,3V; S +3,3V. Q94 (882): Б +4,1V; К +5,1V; Э +3,4V. С S Q96 что-то попутал, завтра перепроверю. Не понятно почему на RES появляется напряжение сразу же после подачи напряжения на плату, а не после старта. На днях "поднял" GIGABYTE. Так там напряжение на RES появлялось после старта. Хотелось бы знать мнение по выше изложенному, а то я уже в тупике.
Тему перенес в песочницу в связи с желанием автора поумничать, отсутствием необходимых для этого знаний и нежеланием выполнять советы, которые сам же и просил. Highlander.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нет ну это беспредел какой-то! Так и хочется нагрубить, но зажму своё негодование в кулак и реагировать не буду.
pilgrim, сейчас бросилось в глаза -
Поясните, пожалуйста, это на самом деле повергуд или Вы Power_On имели ввиду.
И Вы так и не сказали, пробовали проверять цокет на отвал или нет. А так же Вы не оглашали, какой процессор, память и рабочие ли они.
Аватар пользователя Highlander
Вы спросили про F1. Я вам ответил насчет F1. Действий с вашей стороны не вижу. В чем проблема?
В чем проблема?
Проблема в том, что какое может быть F1 если нет старта.
Вы всё прочитали или только то, что бросилось в глаза? Поясняю, PG, он же Power good, он же pin16 ATX main board connector, он же провод зелёного цвета. Проц и память 100% рабочие. На отвал сокет пробовал путем выгибания платы в продольном и поперечном направлении в момент включения.
Автор, вы или придержите коней и смените тон и меньше выделывайтесь т.к. несете вы бред, или разговор резко сменится.
Что для вас "нет старта", я не знаю. Напряжение на котактах передней панели не так уж много значит. Если плата крутит вентиляторами, не пищит, не показывает, Asus и не в сбросе/тактирвоание есть (что вы до сих пор не померяли где полагается - слот PCI), то F1 там нажать весьма полезно, особенно учитывая? что на это надо секунд 10 времени.
Зеленого цвета по стандарту PS_ON - сигнал включения блока питания, сигнал PG серого цвета обычно. Бывает и наоборот - у ПоверМастеров некоторых. А бывает совсем по-другому в плане цветов у серверных БП. Если хотите показаться умным - называйте вещи так, как надо, и так, чтобы другим было понятно, где и что вы меряете.
Первое и последнее устное предупреждение.
P.S. Плату под сокетом продавливать надо и по направлению к сокету, и по направлению от сокета.
Вижу, что зацепило и поделом. Прежде всего нужно самому предерживаться тех норм общения которые диктуете другим.
pilgrim
Для начала, ознакомьтесь со стандартом ATX (20 контактов):
pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
P.S. А то Ваши: "PG, он же Power good," это pin 8 (он же PWR_OK - серый), pin16 - приходится на землю, а "зеленый" - pin14 это /PS_ON. О чем Вам уже написали.
