Matherboard ASUS P4P8X включается, но не стартует. Вентиляторы крутятся, писка нет, процессор штатно греется, светодиод на плате горит. Напряжения:
DDR DIMM pin1 - +1,29V; pin7 - +2,57V. PG до вкл. +4,76V, после вкл. 0V. RES до вкл. +3,39V, после вкл. +3,39V. PW до вкл. +3,1V, после вкл. +3,1V. На процессоре +1,56V. Q11 (9915H): G +4,1V; D +3,3V; S +2,4V. Q88 (9915H): G +3,4V; D +2,4V; S +2,4V. Q102 (9918H): G +4,3V; D +2,9V; S +2,6V. Q99 (9918H): G +4,7V; D +3,3V; S +2,9V. Q96 (9918H): G +11,9V; D +3,3V; S +3,3V. Q94 (882): Б +4,1V; К +5,1V; Э +3,4V. С S Q96 что-то попутал, завтра перепроверю. Не понятно почему на RES появляется напряжение сразу же после подачи напряжения на плату, а не после старта. На днях "поднял" GIGABYTE. Так там напряжение на RES появлялось после старта. Хотелось бы знать мнение по выше изложенному, а то я уже в тупике.
Тему перенес в песочницу в связи с желанием автора поумничать, отсутствием необходимых для этого знаний и нежеланием выполнять советы, которые сам же и просил. Highlander.
Проверил напряжения на Q96 оказались такими как указал.
D и S на пробой проверили?
Виноват! Шлёпал по шаблону. Должно быть Q88 (9915H): G +3,4V; D +2,4V; S +1,5V.
Что? Где?
Посткарта есть? Программатор есть? Сокет и север на плохие контакты проверяли?
На разъёме, куда цепляется лицевая панель компа.
Нет.
Каким образом? Банальным давлением сверху?
Лучше снизу. А еще лучше поищите пост-кодер и прошейте биос.
Спасибо! Хорошо хоть не послали... в СеРвИс.
Посылаю только в безнадежных/опасных ситуациях
Просто по сути вы хотите, чтобы вам магическим образом сказали по показаниям напряжений в нескольких точках, о том, что сдохло, что плата не стартует - при этом деталей, приводящих к такому, не один десяток на плате. POST-коды не просто так придумали
Там из типовухи сокет, если сквозной, мост южный. Ну еще север любит отваливаться, но уже реже, плюс транзисторы, которые у вас вроде живые, плюс БИОС.
С температурой южного моста что? Линии данных USB капк на землю звонятся? F1 на клавиатуре нажимать пробовали? И Clear CMOS, если еще не делали.
Сокет BGA повехностный. Южный мост греется адекватно. Линии данных USB проверил сразу: на землю не звонятся. Clear CMOS ещё не делал. По F1 прошу пояснить. А что касается пост-кодеров, то это удовольствие может позволить себе далеко не каждый.
Что объяснять? Где на клавиатуре находится клавиша F1? Только клавиатуру советую PS/2 использовать. Нажимать секунд через 5-10 после того как матпалта вышла из дежурного режима.
