ASUS P5B
Доброго времени суток!
Имеется данная материнка, отдали с жалобой на то, что "не работает" и перед тем как "сгорел" - пошел дымок...
Включаю - работает)))
НО:
Нереально греется южный мост (в т.ч. в дежурном режиме), на RESET не реагирует что при старте, что при загруженной ОС.
Стабилизатор между слотами PCI_Ex1 также раскаляется.
Никто с такой ситуацией не сталкивался?
Маркировка, что питает (или, если так проще, напряжения на нем как в дежурном режиме, так и в рабочем, на всех ножках).
проверить питание 1,5 V на ЮжМосте, если его нет - мост будет калиться
