При включении с процессором работает 2 секунды и выключается, потом пытается снова стартануть. Без проца работает. Vcore - 0 Проц рабочий, пробовал снять все мосфеты по питанию процессора - отключаться перестала. Мосфеты не пробитые. Подскажите, как дальше провести диагностику?
1. Предыстория?
2. Процессор (sSpec)?
3. "Vcore - 0" - измерено с процессором или без?
4. Принудительный старт?
5. Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате?
1 Предыстория неизвестна
2 intel celeron 2,4 e3200
3 точно не помню без проца показывал около 0,4 В (могу ошибаться) с процом точно 0
4 старт с кнопки
5 тоже точно не помню, завтра посмотрю, помню что у мостов они были чуть занижены: около 1,2-1,4 В
Пока другого проца нет, чтобы попробовать
ASUS P5B. BIOS ver 2104. После установки проца Intel e3200 была точно такая же ситуация. Решилась благополучно выниманием батарейки, с последующей вставкой обратно.
точно так-же вела себя моя плата... вылечилось заменой кондера рядом с югом, болезнь....
спасибо! попробую!
Вылечилась заменой электролитов около ЮМ !
Аналогичные симптомы. Возле ЮМ был вздут крайний левый кондер. Заменил, но картина не меняется. Батарейку вытаскивал. Мать все равно стартует на секунду, потом выключается и снова стартует, но биос молчит. При вынутой памяти биос ругается на видеокарту. Подставлял видео PCI-E - результат с памятью тот же - молчит.
Вы не могли бы уточнить - менять нужно все 3 кондера под ЮМ, или какой то из тех, которые выше?
