Забавная неисправность. Компьютер не проходил POST, только вентилятор процессора набирал обороты и непрерывно горел индикатор винчестеров. Причиной был один из USB портов на материнской плате, в который втыкалась USB планка — выноска на заднюю панель: если контакт экрана замыкал на землю — а он замыкал через металлическую планку и корпус компьютера, — то плата не стартовала.
Ничего ремонтировать не стал, воткнул эту планку в другой порт, а в больной порт воткнул кардридер, кабель которого не экранирован и соответствующий контакт отсутствует. Так работает.
