Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Плата моего знакомого. Когда-то работала. После того, как он воткнул кривую видюху (которая до этого спалила другую материнку) - больше не запускается.
Нет ни пост-карты, ни спикера на мамке, ни места под него. Памяти DDR3 тоже нет. Есть только сама мамка, БП (заведомо рабочий) и процессор Intel E4500 (заведомо рабочий).
При включении БП на материнке загорается зеленая лампочка. При замыкании PWR вентилятор на кулере начинает крутиться, процессор еле теплый (нагревается очень медленно), южный и северный мосты вроде не греются вообще, остальные элементы на плате от еле теплых до холодных. Изображение на мониторе отсутствует.
На плате полевики NIKOS P0903BDG pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html
Подскажите в какую сторону рыть? Что еще померить?
Я не особо радиоэлектронщик, даже не радиолюбитель, поэтому, если можно, со мной общайтесь как с новичком. Только не отсылайте в раздел новичков, т.к. паяльник в руках держать умею, пользоваться мультиметром умею, кое-какие знания в радиолектронике имеются, недавно вылечил материнскую плату ASUS P4P800 SE заменив 2 полевых транзистора APM на NEC (стандартная болячка у этих плат).
Перенес в Песочницу.
Забыл написать.
Эта материнка проверялась с памятью, результат тот же - шумит кулером, не пищит, картинки на мониторе нет.
Померил все USB data выводы на предмет короткого замыкания на массу. КЗ нет.
Еще уточню один момент:
"процессор еле теплый" - я не ставил кулер, а держал палец прямо на металлической крышке.
Имхо нагляднее замерить напряжения на этих транзисторах, на каждом выводе. и выложить, будет больше информации.
Вместо спикера можно наушник или динамик припаять.
Что касается спикера, то он должен быть. Если мать такая.
![](http://s003.radikal.ru/i201/1112/ce/32e40d78ad65t.jpg)
Спикера на материнке нет (не нашел даже место для его заводской установки), разъема под спикер тоже нет, материнка не такая, но похожа. На вид отличия в отсуствии разъема LPT, может и еще какие отличия есть. Этой P5G41T-M LX2/GB почему-то нет даже на сайте ASUS`а.
Наушник или динамик припаивать не к чему.
Объясните подробнее, как замерить напряжения на транзисторах. Перед замерами материнку нужно включить или запустить? Между какими выводами транзистора мерить?
У полевика PQ500 напряжение между D и G равно 9,36В, между S и G равно 9,36В, между S и D 0В
У полевика PQ201 напряжение между D и G равно 7,62В, между S и G равно 8,73В, между S и D 1,06В
У полевика PQ400 напряжение между D и G равно 1,87В, между S и G равно 2,13В, между S и D 3,98В
У полевика PQ401 напряжение между D и G равно 7,34В, между S и G равно 1,06В, между S и D 8,65В
Пардон, напутал с контактами. Вот верные:
PQ500 - 9,36В(G и D) - 0В(D и S) - 9,36В(G и S)
PQ201 - 7,63В(G и D) - 1,07В(D и S) - 8,64В(G и S)
PQ400 - 1,87В(G и D) - 2,12В(D и S) - 3,99В(G и S)
PQ401 - 7,27В(G и D) - 1,06В(D и S) - 8,64В(G и S)
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "Изменить"!
doomnik
Товарищ администратор, простите великодушно. Не заметил этой опции. Впредь буду внимательнее.
Напряжения на транзисторах удобнее для осмысления результатов мерить относительно корпуса (земли).
Пардон, я не радиоэлектронщик, поэтому просил подробнее разъяснить методу измерения.
igils, спасибо.
Мерил при запущенной материнке между контактами транзисторов и массой (там где болтами материнка прикручивается к корпусу). Вот что получилось:
PQ500 10,56В(G) 1,2В(D) 1,19В(S)
PQ201 8,64В(G) 1,09В(D) 0В(S)
PQ400 4,96В(G) 3,33В(D) 1,07В(S)
PQ401 7,38В(G) 1,06В(D) 0В(S)
При измерении материнка пару раз перезагружалась. Это было заметно по выключающемуся вентилятору кулера, а затем опять включающемуся.
RESET - 3,37В
POWER_ON - 5,04В
Напряжение на 3-ех полевиках в цепи питания процессора 2,46В(G) 11,98В(D) 1,43В(S)
Через полевики PQ400 и PQ401 похоже питание южного моста
Через полевик PQ201 похоже питание памяти
Я профан в величинах напряжений... единственно что могу - перепаять неисправный элемент, если у него не более 8 выводов, ну и в некоторых случаях выявить неисправный транзистор/конденсатор и т.п.
Поэтому, подскажите, куда дальше копать? Может быть для вас уже все ясно, но для меня не ясно пока вообще ничего. PQ201 и PQ401 мертвы? Я пока склоняюсь к тому, чтоб перепаять все 4 полевика. Вот только поможет ли? Может еще что-то померить?
