Прошу помощии у форума.
Пришел на ремонт комп с мертвой матерью Р5PL2 rev 2.00G.
Проверил БП,вздутых емкостей не было,заменил MB на ASUS P5PL2 rev 1.00G,все вроде заработало.Хотел уже отдать,но когда вытаскивал флешку заметил,что она довольно горячая,замерил питание на USB - оказалось 8 вольт,высох кондер в первичке дежурки.Флешка и внешний жесткий при этом работали.БП сделал,5 вольт на USB восстановилось,после этого перестали работать USB порты в Виндовс ни при загрузке системы с HDD,ни с флешек с windows или runtu,ни мышки ,ни флешки-вообще никакой реакции системы.
При этом загрузиться с флешки можно нормально,биос ее видит и при загрузке правильно определяет.БИОС шил-не помогло.СМОС сбрасывал.В биосе USB 2.0 включен.Юг греется весьма прилично.Сигналы USB уходят вроде прямо в юг. Проверил все USB-порты,по сопротивлению не различаются ,около 1 МОм.
Как заставить USB нормально работать ?
