Доброго времени! Материнская плата Biostar N68S3+, включается, зависает на постах D5-D4 и через секунду выключается, включается потом только после отключения БП от сети, при отсутствии оперативки жалобно пищит спикером, пробовал разные (заведомо исправные) планки памяти и блоки питания, БИОС прошивал на программаторе прошивкой с оф.сайта, без памяти на слоте 1.49-1.50В, с планкой 1.59В. Подскажите где искать неисправность?
отключается скорей всего из-за мультика
dimarik1974, простите за откровенность, но диагностика, судя по этой и вашей теме, при наличии отсутствия анализа причинно-следственных связей - явно не ваш конек
нет просто недавно ремонтировал 2е материнки с похожими симптомами.
как решили проблему?
